恒荣机械:如何判断除湿干燥机有故障?
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-12-20 14:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      察看塑料除湿机运行的情况。如部件振动是否太大,蒸发器结霜和低压回气管的结露是否不均匀,制冷管道外壁是否有油迹。若出现油迹,则说明该点有泄漏现象。因为氟里昂泄漏出来后挥发掉了。冷冻机油不易挥发,故残留在管壁上。这也是检查管道泄漏的一个有效办法,还要看电气线路有否断开。接插件有否脱落,保险丝有否烧断,发热零件表面是否烧焦变色等。再要看各个连接件。紧固件的情况,检查一下有否松动、脱落、锈蚀等情况。尤其对使用或停用了较长时间的除湿干燥机,更要注意察看这个方面的情况。在察看的同时,可以通过听和摸更深一步了解除湿机的运行情况。如何通过细心倾听可判断哪些是正常运行的声响。哪些是不正常运行的故障响声。
      1.如风运转时小能有碰擦声。各种零件不能有振动造成的撞击声,这是最常见的两种故障声音。
    2.压缩机运行时只应发出正常均匀的电磁声,不应有”通通”似的液击声,及“嗒嗒”似的金属声。毛细管内的制冷剂正常时只应有“咝咝”似的流动声。
    3.用手触摸除湿干燥机的有关部位时,凭手感觉到的温度,可判断除湿机是否正常运行。还要用手摸除湿机的壳体,感觉是否振动。对风扇电机和压缩机可摸其壳体的温度,过时说明不正常。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
