[机械杂谈] 充电器有容量如何看呢?永乐通来教大家!
查看: 363|回复: 0
    发表于 2018-12-14 16:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      充电器在生活中我们需要用到的时候非常多,但是很多人对于充电器却还是不了解。就一个简单的问题:充电器有容量大小吗?大多数人都不知道这个问题的答案。今天永乐通深圳充电器就来告诉大家答案。
    1.电池容量是关键
    电池容量一般使用“mAh”(毫安时)来表示,数字自然是越大越好。购买移动电源之前,也应该了解一下你所使用设备的电池容量,这也可以大概换算出移动电源的性能。比如苹果iPhone 5s的电池容量为1440mAh,一款容量为5600mAh的移动电源在理论上可以实现约3.8次的充电。
    2.按需选择容量
    对于购买充电器的消费者来说,应尽量选择通过正规渠道购买品牌产品,如果产品没有品牌型号、无生产厂家、无电气参数标识、无警示说明标识的产品,最好不要购买。此外也不要盲目地追求大容量,选购时还应仔细检查移动电源的外壳,劣质移动电源产品做工相对比较粗糙,同类型外壳,容量越高,其重量也相对较重。
    3.电池容量不匹配的充电方法
    经电压相同的前提下, 40AH的电池组,最佳选择当然是40AH的充电器,如果手头只有20AH的充电器,也可以用,恒流充电阶段时间延长,对此并无大碍。接下来的高恒压充电阶段就会出现转灯时间大大推迟,造成电池热量积累,温升增高,由于电池端电压的负温度效应,充电电流不是逐渐减小,而是越来越大,恶性循环直至进入热失控状态。
    深圳永乐通电子公司专业手机充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
