小唐科技:气体管道工程中的气体类型有哪些?
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-12-13 17:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      气体管道工程中的气体类型有哪些?下面深圳小唐科技气体管道工程公司的小编为您讲解:
      1、隋性气体从字面上就会有所理解,它不会直接对人体产生伤害,在使用和运输上也不会要求的特别严格,但是还是不容忽视它的窒息特性,比如C2F6,CF4,SF6,CHF3等都是属于这类的气体。
      2、氧化性气体有较强的氧化性,ClF3Cl2NF3等等这些都是属于氧化性气体的范畴。
      3、易燃性气体就是指能够自燃、易燃、可燃的气体,比如:SiH4在常温下就可以和空气接触并燃烧,PH3和B2H6则是在达到一定的温度的时候就会自燃。
      4、毒性气体在使用的过程中必须按照特定的技术来使用,像NO,C4F6,C5F8,NF3,CH3F等都是毒性气体,又如AsH3,B2H6,PH3等他们的毒性最大。
    5、腐蚀性气体也是有着较强的毒性的,在干燥的环境中是不容易侵蚀金属的,只有在潮湿的环境中才会挥发出它的腐蚀性,那么像HCl,HF,PCl3,SiF4,ClF3,WF6等这些都是腐蚀性的气体。所以在保存和使用的过程中要特别的注意的。
      深圳小唐科技公司多年专注气体管道工程,实验室气体管道工程,承接高纯气体管道工程,医用气体管道工程,气体管路设计、特气管道工程安装.气体管道工程热线:0755-23067437.网站地址为:http://www.tangsystem.com.cn/
