TA的每日心情 | 慵懒 2019-5-21 17:36 |
签到天数: 17 天 [LV.4]偶尔看看III
电阻在生活中比较常见,有电的地方,就会有电阻的存在,但有时候会遇到电子仪器或者电路出现问题,需要检测维修,经常是要测量电阻阻值的,一般会选择用万用表来测量,但测量出的结果会有一定的误差,那么在测量电阻时应该注意哪些问题?下面由冠发科技小编为你讲解:
1、测量电阻时,每一次换档都应该进行调零。
2、测量时,应使指针尽可能在满刻度的中央附近。(一般在中值刻度的1/3区域)
3、测量时,被测电阻应和电源、其它的元件断开。
4、测量时,不能用双手同时接触表笔,因为人体是一个电阻,使用完毕,将选择开关拨离欧姆档,一般旋至交流电压的最高档或OFF档。
5、 欧姆表的指针偏转角度越大,待测电阻阻值越小,所以它的刻度与电流表、电压表刻度正好相反,即左大右小;电流表、电压表刻度是均匀的,而欧姆表的刻度是不均匀的,左密右稀,这是因为电流和电阻之间并不是正比也不是反比的关系。
6、多用表上的红黑接线柱,表示+、-两极。黑表笔接电池的正极,红表笔接电池的负极,电流总是从红笔流入,黑笔流出。
综上所述,以上就是测量电阻时要注意的问题,在测试的时候还需要多测试几遍,进行记录取平均值,这样才会使得到的值更精准。
深圳冠发科技有限公司是一家从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳电阻厂家,专业为您提供电阻、精密电阻、贴片电阻、插件电阻、圆柱电阻、圆柱体电阻、柱状电阻、无引脚电阻、高精密电阻器、插件电阻封装、插件电阻定制等。有需要的朋友,可拨打插件电阻价格咨询热线:0755-27796556,或联系邮箱:danny@szguanfa.com、或进入网站:http://www.szguanfa.com/
