众威:屏蔽房的屏蔽性能考量
查看: 156|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-12-11 14:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽房的屏蔽性能考量
      l S=E0/E1 或 S=H0/H1
      l S-屏蔽效能
      l E0(H0)--没有屏蔽体时空间某点的电场强度(磁场强度)
      l E1(H1)--有屏蔽体时被屏蔽空间在该点的电场强度(磁场强度)
      在屏蔽效能的计算与测试中,往往会遇到场强值相差悬殊(可达上千百万倍的信号),为了便于计算及表达,通常采用对数单位一分贝(dB)进行度量。定义为
      l SE=20lg E0/E1
      l SH=20lg H0/H1
      由于屏蔽房内通常有人员和设备在里面工作,因此屏蔽室六面密闭的同时,必需留有人员及设备进出的屏蔽门,良好的通风,室内所需的电源,信号的进出,必备的室内装修,以确保屏蔽室能正常工作。
      影响屏蔽房屏蔽效能主要有以下因素
      l 屏蔽室所用材料
      l 屏蔽材料的接缝处理
      l 屏蔽门
      l 通风窗
      l 屏蔽窗
      l 电源线的滤波处理
      l 信号线的屏蔽处理
      屏蔽壳体:组成屏蔽壳体的内容主要有六面屏蔽材料、材料之间的连接、支撑龙骨。
      屏蔽材料:当屏蔽材料采用金属板时,它的屏蔽效果:
    At=8.68t/σ+20lg{(Z0+Z3) 2/4Z0ZS}分贝
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
