[机械杂谈] 激光pm2.5传感器与红外PM2.5传感器有哪些区别
查看: 266|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2018-12-11 11:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      普通红外灰尘传感器的原理是采用可见红外光,对1微米以下的颗粒物尤其是浓度较低的时候很难产生准确的散射判断。
      而激光粉尘传感器可以获取单位体积内空气中0.3-2.5微米直径颗粒物准确浓度。通常普通红光激光的波长在630-650微米,半波衍射是630-650纳米,高于300纳米(也就是0.3微米)以上的颗粒物都能被准确探测到。
      所以对于要求相对较高的场合建议厂商优选激光粉尘传感器。
      激光源对于一款颗粒物传感器的有着非常重要的作用,激光传感器光源采用了进口的镭射激光,同时也能保证3万小时连续工作后,可控衰减在5%以内。但同时激光传感器的成本无疑就拔高了很多,性价比方面就没有红外的传感器有优势,可用在室外及其他要求相对较高的场合。
      而红外线的气流是被动流通,靠微弱的被动引流气流肯定数据偏小,并且不够稳定,探头的反应速度相对于激光传感器来说较慢。但是红外传感器的成本相对于激光传感器较低,性价比较高,比较有优势,用在一般室内完全没有问题,既可以降低成本,也能达到预期的效果。
