钻具耐磨带焊丝的选用原则,钻具耐磨带焊丝推荐
查看: 215|回复: 0
发表于 2018-12-10 17:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着石油勘探开发的不断深人,越来越多的新工艺、新技术应用到生产实践中,很多特殊工艺并对钻具接头的耐磨性提出了更高要求,其中地层研磨性、敷焊工艺技术和耐磨材料的选择、钻具在井下的工况等是影响钻具耐磨带失效的主要原因,因此为了适应不同井型及特殊工艺井的钻井需求,必须使用高性能的钻具耐磨带焊丝。
  1、钻具耐磨带焊丝的选用原则
  (1)耐磨带表面无裂痕。
  (2)在施工过程中,钻具对套管的磨损相对较低。
  (3)在没有技术套管钻井工况下,钻杆耐磨带焊丝的耐磨性与碳化钨相对。
  (4)与正常耐磨带相比,在同样工况下能够提高300%钻具使用寿命。
  (5)在钻井生产应用中,能够同时保护套管和钻杆接头。
  (6)实现废物利用,可在原碳化钨堆层上继续加焊。
  2、钻具耐磨带焊丝推荐
  在焊接材料的选用上,考虑既要避免焊缝中裂纹的产生,同时又要保证焊接接头的强度满足产品的性能要求。为此,选择了焊接质量稳定,且熔敷速度高,焊接效率明显的KB150耐磨带焊丝,直径1.6mm。
  KB150耐磨带焊丝是北京固本科技有限公司第三代产品,是一种高级无裂纹、套管友好耐磨带,继承了KB100和KB300的优点,耐磨带能力介于KB100和KB300之间,摩擦因数低,减摩能力高于KB300和KB100,其焊接简单且焊接过程产生很少的火花和烟尘,且保持一定的韧性可承受在大位移井、深井和水平井的严苛钻井条件下产生的大转矩和高温;能在多种外界环境下补焊,而不会产生裂纹和脱落,同时抗硫化氢腐蚀。
