亿宝莱:浅谈玻璃丝网印刷的四项操作技术要素
查看: 166|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-12-10 14:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      浅谈玻璃丝网印刷的四项操作技术要素
      一、印刷控制(操作过程中注意事项)
      网距:在印刷时网版不要紧贴于玻璃(承印物)上,应保持1-2CM
      回墨:刮印后要轻刮回墨,将油墨均匀覆盖于网版图文部分,避免干版。
      调色:印刷前将油墨调好色相与助剂,静置消泡约1-2小时后使用。
      测试:预置一块打样小版,将调好的油墨小面积试印后测试,其预期要求合格后开印,避免不确定因素故障。
      网版:宜选用180-200DPP单丝网布,张力在20±2牛顿,油性感光胶或水油兼容性感光胶晒制的网版,其耐印率较高和耐溶剂(清洗)性能较好,以降低使用成本。
      二、印刷油墨(指玻璃丝网印刷专用油墨SG系列)
      1:颜色,12专色+网点四色+清油+可调色
      2:附着力,四级以上。测试3M双面胶指压贴附后剥离,未见色痕。:习惯性指甲刮划无断裂痕。
      3:应用:在乳化(或毛面)玻璃上,783稀释后直接印刷;在平板(或光面)玻璃印后有背涂时可直接印刷;在平板(或光面)玻璃上独立印刷无背涂时可添加3-5%固化剂。
      4:干燥:常温下表干20-30分钟,实干8-10小时(自干),如强制速干固化应在印后实施80-100°恒温5-10分钟。
      三、稀释与清洗:
      1、油墨稀释应选用相匹配的助剂,这里适合IP783慢干水,德国原装,纯度稳定性好,不影响附着,有利于印刷操作。
      2、网版清洗,单版印刷完成后洗净待印时,应选用开版水整版正反面喷淋,局部通透方式进行。
      3、残次清洗:实施印刷过程中,网版或刮印原因出现的不清晰或上脏残次品,清洗时选用非扩散型无痕清洁剂喷淋后擦洗还原再印。
      四、附注:
      1、喷淋性背涂罩墨使用SH系列时应配置恒温装置,150°170°烘干10-20分钟,开油水稀释比为21,即2Kg喷涂色墨加1Kg开油水。
      2、镜条型镜面银墨保护膜隔离后喷涂2-3遍成膜合理。
      3、刮条硬度夏秋季宜选用70°,冬春季65°适合。
    4、金粉、银粉、珠光粉、闪光粉印制时,先用稀释剂润湿粉体,后调入清油搅匀待印。
