[机械杂谈] 采煤机截齿焊接修复工艺及流程
查看: 264|回复: 0
发表于 2018-12-7 15:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  截齿是采煤机易损耗的零件,当截齿截割煤岩时会产生不同的失效形式,其中截齿的磨损是其主要失效形式。如果截齿齿体有足够的耐磨性,就会降低煤炭开采过程中截齿的耗损量,同时减少了因为截齿破坏而更换截齿的时间,可降低采煤成本,提高采煤的效率,满足生产上的需要,并且可以减轻井下工人的劳动强度,获得可观的经济效益。因此,通过堆焊方法来提高截齿的耐磨性,减少其磨损以达到生产要求。
  一、焊接材料选择
  焊接材料直接影响堆焊后截齿的使用寿命和整体堆焊成本,在选择焊接材料时,需要注意以下几点。
  1、硬度
  焊接材料的硬度大小,代表其耐磨性能的高低。一般来说,硬度值越大,耐磨性能越强。
  2、抗冲击
  多数截齿的损坏不是正常磨损失效,尤其在硬岩截割中更为严重。因此,要求焊接材料具有一定的抗冲击性能。
  3、焊接材料推荐
  北京固本KB515耐磨焊丝,加入Nb元素,形成低摩擦系数碳化铌硬质相,焊后焊缝无裂痕,焊后硬度可达到60~62 HRC。焊接工艺优良,焊接过程中声音柔和,不脱落,外表成型光滑美观,无飞溅,大大改善人工施焊环境。
  二、截齿焊接流程
  1、焊前清理清理焊接表面的油、锈等杂质,油用氧乙炔焰清理,锈用角磨机打磨,表面有疲劳裂纹的用角磨机完全清理掉,露出金属光泽。
  2、焊前预热用氧乙炔焰摆动均匀加热,用红外线测温仪测温至250~350℃,并保持层间温度300℃左右。
  3、截齿堆焊3层,分别打底层、中间层和盖面层。
  4、第1层和盖面层采用小电流工艺参数,焊接过程中窄幅摆动,道与道间压住1/3-1/2,且每层厚度不超过3mm,注意观察层与层间的熔合程度,留出3mm的加工余量,焊接过程一次完成。
  5、堆焊结束冷却后,按齿体规格进行铣削加工,然后进行100%超声波探伤。
  6、采用850℃淬火,然后进行500-600℃回火处理。
  三、推荐焊接参数
  焊接电流220-280A、焊接电压22-28V、保护气体为纯二氧化碳或纯氩气、保护气体量20L/min、焊丝伸出长度15-20mm、焊接速度35cm/min、焊枪倾角80度、电流类型为直流反接。
  注:此堆焊工艺及参数仅适用于北京固本kb515耐磨焊丝。使用其他耐磨焊接材料时,文档内容仅供参考。
