众威:屏蔽机房的壳体设计要注意哪些方面
查看: 171|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-12-6 14:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在实际生活中,为防止信息泄露或系统被干扰,对屏蔽机房的需求增加,电磁屏蔽机房采用冷轧钢板焊接式结构。屏蔽壳体骨架用优质槽钢、方钢和型钢焊成网格,地面、墙面和顶部分别用厚度2~2.5mm的优质冷轧钢板焊接而成。屏蔽壳体是屏蔽机房的主要组成部分。那么,在屏蔽机房的壳体设计时需要注意哪些方面,将会为大家进行简单的介绍。
      连接方式:屏蔽体原材料(钢板)加工制作成单元模块,现场安装采用熔焊工艺进行连续的焊接(二氧化碳或其他气体保护焊),其特点是焊接热区范围窄、变形小、焊缝紧密、表面无熔渣。钢板组装式电磁屏蔽室:六面板体是由厚度为1.5mm的冷轧钢板制成单元模块,镀锌喷塑后通过M8镀锌螺栓、螺母、垫片及导电衬垫组装而成。六面板体及壳体与地面之间做绝缘处理。
      屏蔽体材料的选用:影响屏蔽体电磁屏蔽效能的不是屏蔽体接地与否,而是屏蔽体导电连续性。破坏屏蔽体的导电连续性的因素有屏蔽体上不同部分的接缝、开口等。因此,电磁屏蔽对屏蔽体的导电性要求要比静电屏蔽严格。屏蔽体选择以铁为基体的金属材料,一般采用厚度为zmm钢板。地面采用相同材质,一般采用厚度3mm钢板。
      屏蔽机房结构:根据屏蔽壳体不同部位的承载力不同而设计制作不同截面积的矩型钢龙骨作屏蔽壳体的支撑龙门框架,其最大特点就是刚强度、抗震性、稳定性以及可靠性胜于其他结构的屏蔽室,而且屏蔽效能要高得多。
    屏蔽机房单独安放在土建完工的室内,它与土建无特殊的关连,这种形式适用于小型机房,特别适宜旧房改作屏蔽机房之用的情况,在土建上没有多大的改建要求,但要复核楼板的荷重。屏蔽机房的使用将会更加的广泛。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
