AFK氢气气体减压器在使用之前需要注意的事项
查看: 182|回复: 0
    发表于 2018-12-3 15:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氢气减压器是将气瓶内的高压气体任意调节减至实用压力,以供使用的气瓶减压装置,主要用于焊接、切割及化工、医药卫生、电子工业等方面。该产品不论输入压力和输出流量发生变化,都能保证稳定的输出压力。
    氢气减压器是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,氢气减压器的特点是在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力值在一定的范围内。
    AFK减压器
    AFK减压器
    氢气减压器使用注意事项:
    (1)减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项:安装减压器之前,要略打瓶阀门,吹除污物,以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时,瓶阀出气口不得对准操作者或他人,以防高压气体突然冲出伤人。减压器出气口与气体管接头处必须用卡套接头拧紧;防止送气后脱开发生危险。
    (2)氢气减压器装卸及工作时的注意事项:装卸减压器时必须注意防止管接头丝扣滑牙,以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉,再关闭氧气瓶阀,并把减压器内的气体慢慢放尽,这样,可以保护弹簧和减压活门免受损坏。
    (3)减压器必须定期校修,压力表必须定期检验。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现减压器有漏气现象、压力表针动作不灵等,应及时维修。
    (4)氢气减压器冻结的处理。减压器在使用过程中如发现冻结,用热水或蒸汽解冻,绝不能用火焰或红铁烘烤。减压器加热后,必须吹掉其中残留的水分。
    (5)减压器必须保持清洁。减压器上不得沾染油脂、污物,如有油脂,必须在擦拭干净后才能使用。
    (6)各种气体的减压器及压力表不得调换使用,如用于氧气的减压器不能用于乙炔、石油气等系统中。
    以上就是沃飞科技给大家简单介绍的氢气气体减压器在使用之前需要注意的事项,希望能给大家提供参考
    深圳沃飞科技有限公司是一家致力于特气系统、实验室气路系统、集中供气系统、管道系统设计安装,减压器、特气柜、气体配比器、尾气处理设备、阀门管件、仪表仪器销售等全套工程技术服务和配套产品于一体的高新技术企业。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    气体减压器:http://www.szwofei.com/qititiaoyafa.html
