电机转速与力度,请教
查看: 3354|回复: 11
发表于 2013-11-14 22:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台转速快的跟一台转速慢的电机,分别装上大小不同的皮带轮使他们的被动轮转速一样的话,力度会一样吗?
发表于 2013-11-14 22:48:33 | 显示全部楼层
“力度一样吗”指的是谁的转矩?
发表于 2013-11-14 22:49:17 | 显示全部楼层
这个电机的产品说明书上应该是可以查到相关资料的
发表于 2013-11-14 22:50:02 | 显示全部楼层
电机的转矩由负载决定,感觉你这没可比性
发表于 2013-11-14 22:50:45 | 显示全部楼层
我估计你说的是电机的输出转矩?
发表于 2013-11-14 22:51:22 | 显示全部楼层
T=9550P/n,转矩的计算公式,T为转矩,P为功率,n为转速,看看公式的话看能得出什么结论呢。。。。。。
发表于 2013-11-14 22:52:11 | 显示全部楼层
看功率
发表于 2013-11-14 22:52:57 | 显示全部楼层
关注电机基本参数
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:53:55 | 显示全部楼层
零件工程师 发表于 2013-5-18 08:06
“力度一样吗”指的是谁的转矩?
是指机器的力度
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:54:33 | 显示全部楼层
zengyannian 发表于 2013-5-18 09:26
电机的转矩由负载决定,感觉你这没可比性
比如以台是一千多转一台是几百转用大小不同的皮带轮让连接的飞轮转速一样,力度会一样吗
