[原创] 三维模型上的剖视图
查看: 1322|回复: 0
发表于 2018-11-30 17:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了表达机件的内部结构,我们通常将阻挡观察的部分移除,形成剖视图。solidworks工程图模块为我们提供了便捷的剖切工具,可以快速的制作剖视图。
然而,有些时候我们希望在三维模型上创建剖视图,应该如何做?
使用剖面视图
(“视图”工具栏)或视图 → 显示 → 剖面视图。
例如,我们想要观察两个沉头孔的内部结构。使用“剖面视图”工具,利用三个剖面将零件分成数个区域,在交差区域内选择去除或保留的部分。
但是,“剖面视图”工具只提供了最多三个剖面可供选择,难以完成较复杂的剖面。例如下面这个零件,想要用一个“W”型的剖面表达出所有孔,显然“剖面视图”的功能满足不了。
这时候,我们可以使用“切除”工具,在三维模型上绘制剖切线,切除一侧,将内部的孔暴露出来。
之后,将剖切好的模型保存为新的配置,在原来的配置内压缩“切除”特征。通过不同配置,我们就可以随时切换并观察剖面。
除了上述的阶梯剖形式,在三维模型上也可以绘制轮廓创建局部剖视。例如在手电筒装配体上,剖开外壳观察内部结构。
选择合适的基准面绘制草图轮廓
单击插入→装配体特征→切除→拉伸
切除—拉伸的属性窗口内,在特征范围一栏内选择“所选零部件”,不勾选“自动选择”,选择需要切除的零部件,完成切除特征。
同样的,我们可以将剖切后的模型保存为新配置使用。
本文由宝象联合实验室陈灿星原创,转载请注明出处。
