淬火后的硬度达到45度,该选择什么样的刀具加工
查看: 970|回复: 8
发表于 2013-11-14 22:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一个头疼的问题,42CrMo的材料,需要做搓火+回火处理,热处理后的硬度达到HRC45度,这么高硬度的材料,该选择什么样的刀具进行加工。产品是钢圈,热处理的变形量大。欢迎有这方面加工经验的大侠来多多指点!!!拜托各位了!
发表于 2013-11-14 22:47:57 | 显示全部楼层
多大的钢圈?一般热处理后用磨床加工。
发表于 2013-11-14 22:48:40 | 显示全部楼层
热处理后的。
粗车用纯CBN,精车用CBN焊接刀片。
发表于 2013-11-14 22:49:22 | 显示全部楼层
CBN硬车 发表于 2013-5-20 15:31
热处理后的。
粗车用纯CBN,精车用CBN焊接刀片。
同意楼主的观点
发表于 2013-11-14 22:50:10 | 显示全部楼层
HRC45不高啊,随便找个都可以加工啊
发表于 2013-11-14 22:51:04 | 显示全部楼层
别把淬硬层车掉完了就是了!
发表于 2013-11-14 22:52:00 | 显示全部楼层
一般的涂层刀片加工HRC45没有问题
发表于 2013-11-14 22:52:56 | 显示全部楼层
硬质合金刀具,陶瓷刀片等
发表于 2013-11-14 22:53:54 | 显示全部楼层
我也觉得cbn可行
