光轴上定位四个带轮怎么定位
光轴上定位四个带轮怎么定位
tvbb1234
tvbb1234
发表于 2013-11-14 22:47:04
我想设计一个轴,中间部分是等截面光轴,在四个点划线部分想安装四个一样的带轮,轴的转速是1800r/min,负载不大,该怎么将带轮安装在轴上,可以用紧定螺钉吗,还是必须要设计阶梯轴键连接。求大神指导,万分感谢
广州粤研钟彦华
广州粤研钟彦华
发表于 2013-11-14 22:47:44
可以用免键轴衬
zengyannian
zengyannian
发表于 2013-11-14 22:48:31
受力不大可以在带轮上钻孔,用螺钉紧固,不必设置轴肩,费力又费钱
c620
c620
发表于 2013-11-14 22:49:23
支头螺丁加轴用挡圈。
大路朝阳
大路朝阳
发表于 2013-11-14 22:50:07
仼意定位可用收紧套结构.
查尔斯
查尔斯
发表于 2013-11-14 22:50:55
设计出两半的带轮,螺栓加紧,给出装配图,让钳工用圆锥销装配定位。这样也方便以后拆卸。
zerowing
zerowing
发表于 2013-11-14 22:51:27
22直径处处理一下,在四个带轮位置之间加工艺越程槽,然后,一刀铣出四个键槽,安装带轮,之间用套支撑,最右侧用轴螺母缩死。
魏科容
魏科容
发表于 2013-11-14 22:52:21
受力不大,可以直接用锁紧螺丝;免键轴套也行,就是成本高了一些
小马过河
小马过河
发表于 2013-11-14 22:53:10
胀紧套,方便快捷。如果不知道什么样的随便百度一下。
LXNZJL52
LXNZJL52
发表于 2013-11-14 22:53:44
可以用槽来确定位置,加上涨紧套来固定
