攻牙前钻孔的孔径如何算呀?各位前辈
查看: 975|回复: 9
发表于 2013-11-14 22:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
攻牙前钻孔应钻多大呀?有没有公式呀?各位大侠?在此先谢了
发表于 2013-11-14 22:47:58 | 显示全部楼层
螺纹的公称直径减去螺距就是钻孔的直径尺寸,手册上也有推荐值,也与材料有关,翻番资料吧
发表于 2013-11-14 22:48:58 | 显示全部楼层
预制孔应该有标准的表吧,可以查到的吧
发表于 2013-11-14 22:49:47 | 显示全部楼层
螺纹的大径减螺距
发表于 2013-11-14 22:50:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-14 22:51:11 | 显示全部楼层
直径减去螺距
发表于 2013-11-14 22:51:45 | 显示全部楼层
查表噢~~~
发表于 2013-11-14 22:52:20 | 显示全部楼层
公制螺纹一般是公称直径-螺距。
发表于 2013-11-14 22:53:14 | 显示全部楼层
不同硬度(塑性)材料一般预留不一样,一般塑性材料要比理论值大一些,D-P,因为攻丝后小径多数收缩,脆性材料就D-1.1P
发表于 2013-11-14 22:54:00 | 显示全部楼层
如果是挤压丝锥和普通丝锥是不一样的挤压的孔应该大点
