如何提高齿轮传动的接触强度
如何提高齿轮传动的接触强度
螺丝刀
螺丝刀
发表于 2013-11-14 22:46:52
为什么加大中心距可提高接触强度?还有其他什么措施?
爱猫人士薛定谔
爱猫人士薛定谔
发表于 2013-11-14 22:47:39
提齿轮的加工精度也可以
加大中心距是减小压强,传递的力矩一样,中心距越大接触面受力越小
螺丝刀
螺丝刀
发表于 2013-11-14 22:48:13
爱猫人士薛定谔 发表于 2013-5-24 12:14
提齿轮的加工精度也可以
哦,是这样啊,谢谢了!
小西行长
小西行长
发表于 2013-11-14 22:49:06
1.齿面淬火,可以提高接触强度,但是齿面越硬,齿间载荷分布越不均。
2.采用小模数多齿数,通过提高重合度来提高齿面接触强度。
3.加大齿宽系数也能提高接触强度,但是齿宽系数越大,齿向载荷分布会越不均的。
4.齿轮正变位也能提高齿面接触强度,主要是加大了相互啮合齿面的曲率半径。
5.还可以改齿轮外啮合为内啮合也能提高齿面接触强度。
6.还可以在同等中心距下,改直齿为斜齿或人字齿。也能提高齿面接触强度。
7.还可以。。。。。。多的很啊!
leungc
leungc
发表于 2013-11-14 22:49:56
楼上说的很详细
螺丝刀
螺丝刀
发表于 2013-11-14 22:50:50
2.采用小模数多齿数,通过提高重合度 ...
嗯,谢谢了!
