红色零件不能在绿色里顺畅滑动?
红色零件不能在绿色里顺畅滑动?
冰林春天
冰林春天
发表于 2013-11-14 22:46:48
大侠们,帮我看看这是怎么回事呢?
红色零件不能在绿色零件内顺畅滑动,尺寸基本上没问题
solo0352
solo0352
发表于 2013-11-14 22:47:27
绝色的接触宽度多长?
冰林春天
冰林春天
发表于 2013-11-14 22:48:07
solo0352 发表于 2013-5-24 09:11
绝色的接触宽度多长?
两侧距离白色零件约有2mm左右
leungc
leungc
发表于 2013-11-14 22:48:56
红色内圆弧做的不接触试试看
jichaoooh
jichaoooh
发表于 2013-11-14 22:49:27
用sw画出来简单的做个线性分析看看问题
hitzek77
hitzek77
发表于 2013-11-14 22:50:02
接触点过多
solo0352
solo0352
发表于 2013-11-14 22:50:48
冰林春天 发表于 2013-5-24 09:18
两侧距离白色零件约有2mm左右
不懂设计的家伙就是这样,专家来给你解答,你竟然答非所问!
就是红色部分的导向接触,长度和宽度之间的比值为多少?如果小于1:1就会有麻烦
zerowing
zerowing
发表于 2013-11-14 22:51:18
切面接触点过少,轴向接触线长过大,导致运动过程中倾翻。
冰林春天
冰林春天
发表于 2013-11-14 22:52:13
leungc 发表于 2013-5-24 09:47
红色内圆弧做的不接触试试看
它们之间是有间隙的,但是假如我把红色零件靠在一边的话就不顺畅
huanglinnan
huanglinnan
发表于 2013-11-14 22:53:13
从你现在的图纸上面看 ,你的图画的就有问题 ,可不可以拿个最终版的图纸发上来看看
