各位大侠好,我现在正写着硕士论文,但是算最大应力的时候,有的地方没算明白..所以想问问大家。因为论文完全是俄语的,所以可能有些地方解释的不明白,请见谅。
计算最大应力的一个关键地方在于计算相对角的大小。然后再选取最大应力的公式。
而相对角的公式是。M是力矩kg*cm,e导轨工作区中心之间的距离cm,w是距离cm(不知道怎么解释,具体看下图),E是弹性模量MPA,J是惯性矩之和cm4。
然后力矩M可有公式算得。
M=12,396.726kg*cm(这个是没有错的)
e=33.576cm,w=5.265cm,E=1*10^5MPA=1*10^6kg*cm^-2(选取的是灰铸铁,数值是俄罗斯网上找的)
J1,J2由软件测出J1=1692810885.198127mm4,J2=1688476505.695596 мм4
可是我算出来的时候,觉得相对角的值好像偏小了。
然后我再验算的时候,发现单位全部被我削去了...(囧)
再者,我想了一下,老师告诉我,算相对角φA的时候,J=J1+J2。而φC的时候,J=J2.我好像是错算了。
总之求各位大侠指点。
