弹簧垫圈对预紧力有影响吗
查看: 1777|回复: 7
发表于 2013-11-14 22:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓连接严格控制预紧力,弹簧垫圈防松,弹簧垫圈对预紧力会有影响吗
发表于 2013-11-14 22:46:43 | 显示全部楼层
不知道,过来看一下,拿分走人。。
发表于 2013-11-14 22:47:28 | 显示全部楼层
这个问题自己还真的是解决不了,感觉应该是有点影响,但是具体自己也不清楚,静候高人!!!
发表于 2013-11-14 22:48:02 | 显示全部楼层
我们这里不考虑弹簧垫圈的影响但不一定适合楼主
发表于 2013-11-14 22:49:00 | 显示全部楼层
静待高人!预紧力矩是不是跟弹簧垫圈有影响呢?
发表于 2015-10-14 14:52:22 | 显示全部楼层
不知道,过来看一下,拿分走人。。
    2016-8-24 09:00
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-10-17 10:09:42 | 显示全部楼层
    坐等高人点答
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-10-24 14:15:12 | 显示全部楼层
    额  影响肯定是有的
    如果你要严格控制预紧力的话  恐怕你也不会选弹簧垫圈   其它防松的止动垫圈   双螺母   止动垫片不都行吗
