挂靠,如何算税金?
查看: 1023|回复: 6
发表于 2013-11-14 22:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔会接到点业务,想挂靠朋友公司。销项需要开具17%的增值税票。
一、进项为17%的增值税票,那销项-进项,我还要给朋友公司多少啊?
二、如果还有其他的税票,也是增值税票可以抵扣,只是税点不一样。如何计算啊?
三、如果还有其他的税票,不能抵扣。如何计算啊?
行家发表意见啊!
发表于 2013-11-14 22:45:45 | 显示全部楼层
具体的肯定是协商了
比实际缴税稍微多给点当财务成本了
至于多多少那就看关系了
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:46:36 | 显示全部楼层
biggunner 发表于 2013-5-31 14:31
具体的肯定是协商了
比实际缴税稍微多给点当财务成本了
至于多多少那就看关系了
实际缴税 如何计算啊?
发表于 2013-11-14 22:47:27 | 显示全部楼层
给你举个例子。材料票开进来60000,销售开出100000那么100000-60000=40000/1.17X0.17=5811.96这就是实际要交的税额。另外你要给挂靠公司一点财务费用,收多少看挂靠公司客气了
发表于 2013-11-14 22:48:04 | 显示全部楼层
根据你提供的数额,增值税部分你按照我的方法去算,也就是10万减去5万,另外的一万只能当作管理费用和生产敷料费用计算,跟增值税无关,你提供的这1万只能让挂靠公司给你少算点财务费用而已,没其他用处,要低扣增值税,必须也要是17%的发票,因为你挂靠的公司要根据每个月的销售额情况交地税,这些也都是费用的一块,这块费用你只能跟挂靠公司协商,尽量能优惠点,挂靠公司肯定也要往自己有利的费用来算
发表于 2013-11-14 22:48:34 | 显示全部楼层
我找人人家收三个点
发表于 2013-11-14 22:49:17 | 显示全部楼层
hf097834 发表于 2013-5-31 15:36
根据你提供的数额,增值税部分你按照我的方法去算,也就是10万减去5万,另外的一万只能当作管理费用和生产敷 ...
你说的是企业所得税这块,就是要收你纯利润的25%的企业所得税,企业所得这块比较奥妙,比如你实际利润有5万,但这5万种要去掉你所说的其他不是增值发票抵入,比如工厂水电,房租,工人工资,招待费用,机器折旧等等,这就看会计的水平了,尽量把企业所得税做的低,少交点税,所以一般挂靠单位不会跟你单独列出这块费用,只能大概收你多少个点,也就是我说的看你这挂靠单位客气了
