行车的轨道用方钢好?还是轨道好?求助
查看: 1674|回复: 9
发表于 2013-11-14 22:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车的轨道用方钢好?还是轨道好?若用方钢,那方钢的材质是啥的?需要加工吗?
发表于 2013-11-14 22:44:08 | 显示全部楼层
正经行车,都是用钢轨,这个没有疑问,其车轮、平衡架、轨道、固定板都是配套的,要接受‘安规’的检验,
而自己设计的‘特重型’车辆,比如数百吨的,上千吨的,短距离的,有时用方轨,这个是非标的,属于设备,不受‘安规’控制,主要是其载荷能力大大超过标准钢轨,但加工成本也高了,
再有一类,是需要精密控制的设备,比如长行程切割机,用钢轨把上面刨平使用,也相当于方轨,这是特殊使用,与载荷没有关系,主要是精度问题,
发表于 2013-11-14 22:44:39 | 显示全部楼层
曾经在加热炉里面用轻轨,结果高温下被压变形了,后来直接用方钢,效果应该好点。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:45:25 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:46:08 | 显示全部楼层
谢谢,
发表于 2013-11-14 22:46:45 | 显示全部楼层
轨道钢比方钢性价比高
发表于 2013-11-14 22:47:27 | 显示全部楼层
还是要看你使用要求而定了
发表于 2013-11-14 22:48:25 | 显示全部楼层
呵呵` 学习!
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:49:09 | 显示全部楼层
大侠!你说的方钢材料是Q235吗?还是其他什么材料?
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:49:47 | 显示全部楼层
谢谢啦
