|阐释a1╰
|阐释a1╰
发表于 2013-11-14 22:42:09
最近公司生产一批需要4-40 6-32 深度10个毫米的小丝攻攻牙的不锈钢工件,用的是手动攻牙机。螺纹的直槽的丝攻都试过了 4-40要求2.35的孔径 都加大到2.45了 还是没效果丝攻攻几个就断了攻不断的 又死活攻不下去要么就很难攻下去 想问一下:1.攻牙是不是和工件上倒角有关系,应该倒多大 什么角度的角?2.一般不锈钢工件标准要单边加多多少个C才容易攻牙?3.是不是需要不锈钢攻牙油?4.丝攻应该选螺纹的还是直槽的?高手帮忙解答啊 工件压了一个星期了 我本来不会攻牙的,现在搞到我头都大了 郁闷死了
大路朝阳
大路朝阳
发表于 2013-11-14 22:43:08
m4的应该是标孔3.4啊,细牙为3.6.
螺纹爱好者
螺纹爱好者
发表于 2013-11-14 22:44:07
通孔盲孔?
活宝bj
活宝bj
发表于 2013-11-14 22:44:52
弱弱的问一句4-40 6-32分别表示什么?????不知道楼主攻丝分头攻二攻不?攻不绣工底孔可以适当大一点(不锈钢塑性比较好)。
cay.yang
cay.yang
发表于 2013-11-14 22:45:30
市场上有卖 那种 攻丝油的我感觉很好用 你试试有专门针对有色金属的 攻丝问题的
zhangsansan
zhangsansan
发表于 2013-11-14 22:46:20
不锈钢有点硬,再加上手动用力不均,丝锥受冲击,用机加试试,用切削丝锥,别用挤压丝锥
guoshouxu0214
guoshouxu0214
发表于 2013-11-14 22:47:18
孔径不正确
温柔刀离别钩
温柔刀离别钩
发表于 2013-11-14 22:47:53
guoshouxu0214 发表于 2012-10-10 23:31
孔径不正确
你好,4-40是一种美式牙,4表示4#的意思,40是一英寸里面有40个牙,一英寸等于25.4MM,就是说4-40牙距大概是0.635左右,4#表示公称直径0.112英寸,也就是2.84MM左右一般来说4-40的牙,普通1MM厚的材料底孔是2.55正0.03负0.05的样子,不锈钢因为硬度硬,攻牙不易,所以底孔肯定要加大,应该是2.70左右,所以2.45的底也肯定是小了,攻不动是正常的,你应该反眏给上级,让和客户沟通是不是可以加大底孔,不然很难做到的,机械是严谨的,不对的尺寸我们应该判断,不知道对你有没有用,你可以看一下。
风华雪月
风华雪月
发表于 2013-11-14 22:48:26
保持与工作面垂直,再去攻丝,加攻丝油,
吴东明
吴东明
发表于 2013-11-14 22:49:09
用食用酱油当攻丝油 应该有些效果润滑效果很好
