师傅给了道难题,有关锥齿轮的
查看: 455|回复: 7
发表于 2013-11-14 22:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
师傅给出了道难题,问我一对相互配合的锥齿轮,传动比为3:1,齿数分别为36,12.两齿轮轴线夹角90°,齿顶园直径分别在125,59左右,这样的锥齿轮存在吗?齿轮参数是多少?
请高人指点。
发表于 2013-11-14 22:41:14 | 显示全部楼层
翻书啊!
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:41:45 | 显示全部楼层
翻书没找到合适的,应该不是标准齿轮,可能有高度变位,我选的模数m=3.5,变位系数选的0.41.但是算出来还是差很多,没算过变位齿轮,所以请教一下高人
发表于 2013-11-14 22:42:36 | 显示全部楼层
wuna1999 发表于 2013-6-23 21:38
翻书没找到合适的,应该不是标准齿轮,可能有高度变位,我选的模数m=3.5,变位系数选的0.41.但是算出来还是 ...
齿轮变位有两种,一种高变位,一种角变位。
高变位是配合齿轮中心距不变,角变位的配合中心距有变化。
首楼所说齿轮当然可以制作出来,不过应该是角变位齿轮。
大小齿轮变位的绝对值不会相等。
你把小齿轮的变位系数取为0.9左右画出,然后按大小齿轮轴线垂直的要求配合画出大齿轮,大概就可以了。
发表于 2013-11-14 22:43:15 | 显示全部楼层
受教了这方面还真不怎么懂
发表于 2013-11-14 22:44:08 | 显示全部楼层
知识欠缺面。。。。。认真学习天天向上。回头去翻书。
发表于 2013-11-14 22:45:04 | 显示全部楼层
呵呵,受教了。
工作这么多年还没接触过角变位的齿轮
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:45:45 | 显示全部楼层
谢谢了,可能是我对角变为理解有偏差吧,我一直在高变位锥齿轮里找答案
