同轴度的问题
同轴度的问题
流浪的诗人
流浪的诗人
发表于 2013-11-14 22:40:09
小弟问一个比较简单的问题,希望各位大侠解惑。同轴度怎么标?轴类零件是不是“一刀活”能加工就不用标同轴度了?比如,一个密封套上有个O型圈槽,O型圈槽与轴一次装夹加工出来的,这是O型圈槽还用标与轴的同轴度吗?叙述的不太清楚,见谅见谅
慢慢来123321
慢慢来123321
发表于 2013-11-14 22:40:56
要标设计是设计加工是加工 一刀下来只能说同轴度比较好保证但并不能说绝对同心
mfka
mfka
发表于 2013-11-14 22:41:48
同轴度是根据需要标注,“一刀活”
不一定
达到需要的同轴度要求。
WUHANLIST
WUHANLIST
发表于 2013-11-14 22:42:47
一刀活是保证同轴度的加工工艺,不代表一刀下来就是同轴的。
muzhijmlh3717
muzhijmlh3717
发表于 2013-11-14 22:43:25
楼上三位已经说得很透彻了
流浪的诗人
流浪的诗人
发表于 2013-11-14 22:44:24
那如果说机床、工装还有操作工人的水平,“一刀活”能达到较高的同轴度,但是我们标上同轴度之后,反而降低要求了。这该怎么处理?就是说人家“一刀活”可能达到6级的同轴度要求,然而图纸标的7级,有没有这种情况?
wpc
wpc
发表于 2013-11-14 22:45:21
有。精度不是越高越好,满足需要就行了
simon811219
simon811219
发表于 2013-11-14 22:45:56
有要求的一定要标,这就好比是个下限的问题。
ttlegyq
ttlegyq
发表于 2013-11-14 22:46:55
这o型圈槽底是和端面平行度,和轴向是垂直度,不是同轴度。
5230
发表于 2013-11-14 22:47:39
加工工件工艺的编排要参考工件尺寸的精度要求,你如果不标,很有可能让加工者认为那个地方不重要,更有可能来个调头装夹,
