这个图画的对吗?
查看: 567|回复: 9
发表于 2013-11-14 22:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看下这个图画的对吗?谢谢!!!
发表于 2013-11-14 22:39:01 | 显示全部楼层
有问题。
最明显的问题是,主视图上大小圆柱交接的地方应该是有相贯线的。呵呵。
还有个问题,你这零件明显是个铸件,多处铸造圆角没做处理,要会分清铸造平面和机加工面。
发表于 2013-11-14 22:39:49 | 显示全部楼层
表示有歧义,左侧的凸台在图中不一定是圆的,也可以是方的,也可以这样画,左视图我总觉得怪怪的,我觉得最好使用半剖比较好。这样既可以看到凸台的形状也可以看到筋的情况。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:40:27 | 显示全部楼层
是应该画成这样吗?红线那段直线不需要了吧。
刚开始学制图,老师还没要求铸造圆角这些细节。
发表于 2013-11-14 22:41:12 | 显示全部楼层
有问题,看画的图根本得不出和零件一模一样的零件图。
1、主视图没有剖面线,那就必有相贯线,没有画,明显错误;
2、俯视图,对于对称零件,多采用办剖;
3、左视图,按你画的应该是从主视图右半部分中间剖开,左侧全被剖掉了,那你应该标出剖面线的位置;
根据你画的三个图,是无法确定的:
1,大圆孔凸台,外形是圆表达出来了,内部孔是圆的也表达出了,但是内孔的深度看不出来;
2,小圆凸台,外形表达不清,你画的,可以看做外形是方的,也可以是圆的;
3,小圆凸台的内孔,可以是方的也可以是圆的,没有表达清楚。
发表于 2013-11-14 22:41:55 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-14 22:42:54 | 显示全部楼层
为什么这么麻烦呢,直接用三维模型出工程图
发表于 2013-11-14 22:43:47 | 显示全部楼层
俯视图缺少那个孔的虚线!
发表于 2013-11-14 22:44:38 | 显示全部楼层
右视图圆孔应该用粗实线,图片看上去是细实线?
发表于 2013-11-14 22:45:17 | 显示全部楼层
大侠牛a
