弹簧力该怎么计算?
弹簧力该怎么计算?
朱守武
朱守武
发表于 2013-11-14 22:38:20
我想问的是根据这条公式:k=(G×d4)/(8×Dm3×Nc)
我的弹簧直径是2.5mm 中径是20mm 内径是17.5mm 外径是22.5mm 长度为50mm,10圈,有效圈数是8圈,根据您给出的刚性模数G=206Gpa 代人得:k=(2.06X10^11X0.03317M) /(8X8mX8) =6.83X10^9Pa / 512=13345742.19 N/M
额 这样子算对不对额。。。。。我总感觉这是错的,估计是错在单位换算上面,以前没算过这个也是我自己在网找的资料。求大侠们指点,非常感谢!
爱猫人士薛定谔
爱猫人士薛定谔
发表于 2013-11-14 22:39:14
“6.83X10^9Pa / 512=13345742.19 N/M”,单位怎么突然变掉了?
可能公式里的因数带量纲。否则量纲不平衡
朱守武
朱守武
发表于 2013-11-14 22:39:54
可能公式里的因数带量纲。否则量纲不平衡
NI你好我想问一下什么叫带量纲???????????额 还有难道最后的数字不是这样子的么还是谁13345742.19后面跟着的应该是Pa?
爱猫人士薛定谔
爱猫人士薛定谔
发表于 2013-11-14 22:40:29
量纲简单地说就是单位。
一个物理式成立的最基本条件就是等式两边的单位是一样的,只有单位相同的量才能相加减。
单位是不能随便改变,也是运算的重点之一
K=(G×d4)/(8×Dm3×Nc),那么如果等式成立,那么右边运算得到的单位应该是N/m ,而你运算得到的是N/m^2,就说明这个式子里的8这个数是有单位的。
有单位的数称为系数。无单位数称为因数
一般手册上的公式都是换算好的,只需要把它规定单位的数据直接带进去就行,不用再单独去算单位
爱猫人士薛定谔
爱猫人士薛定谔
发表于 2013-11-14 22:41:03
量纲分析还是很有用的,有时候一个很长的公式,简单的检查一下量纲就大体知道对错
朱守武
朱守武
发表于 2013-11-14 22:41:49
额 好吧几天听见了一个新的名词 量纲分析,恩 等下去查查资料,看看到底是个什么意思。不过大侠 你能先帮我把这个东西算出来么,我是真心无力了。。。
爱猫人士薛定谔
爱猫人士薛定谔
发表于 2013-11-14 22:42:20
http://wenku.baidu.com/view/b3285e75f242336c1eb95e03.html
我查到的..按要求带入就行
fmdd
fmdd
发表于 2013-11-14 22:43:09
这是计算结果
wl7263920
wl7263920
发表于 2013-11-14 22:44:06
那就用手算一次呗,太懒了吧
朱守武
朱守武
发表于 2013-11-14 22:44:38
朱守武 发表于 2013-7-1 20:32
额 好吧几天听见了一个新的名词 量纲分析,恩 等下去查查资料,看看到底是个什么意思。不过大侠 你 ...
额我高中时技校,那个时候这些不是重点,老师也没具体讲,自己也没研究,全自己的天赋了,诶本身数学就不好,所以在论坛里面问了,希望各位不要笑话我饿。。。。虽然的确有点那个啥的。。。。。。。。。。。。。。。。。
