求助:往复丝杆无输入动力是否可以自动排线?
查看: 513|回复: 9
发表于 2013-11-14 22:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我想用往复丝杆来为滚筒上的多层牵引绳自动排线,不在丝杆上输入动力是否可以实现?谢谢
发表于 2013-11-14 22:38:19 | 显示全部楼层
不是太明白和电动葫芦上那个一样么?还是和老式的手摇纺车要缠个纺锤
要是后者最好还是做个动力 并且要用凸轮控制线的位置见纺织机械
发表于 2013-11-14 22:39:01 | 显示全部楼层
如果我没猜错的话,楼主没有亲自手工缠绕牵引绳的经历吧。
(我玩了五年的专业登山。)
1)为什么一定要用往复丝杆?您对往复丝杆有多少了解?
2)牵引绳的软硬度对缠绕的影响,您了解吗?
3)为什么不想用光杆解决问题呢?
发表于 2013-11-14 22:39:36 | 显示全部楼层
链传动,计算好传动比及往复丝杆的导程。
别看这小小的排线器,真正要做好不容易,上面如果不加张紧装置一般都会乱绳。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:40:12 | 显示全部楼层
要是后者最好还是做个动力 并且要 ...
不一样,和缠电缆的类似
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:40:43 | 显示全部楼层
(我玩了五年的专业登山。)
层主英明,的确没有。1.了解一点。2.钢丝绳,很硬,但滚筒更硬,电机25kW。3.光杆价格高,使用量大。4.绳是多层缠绕,角速度一样,线速度不一样。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:41:27 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-7-5 21:44
链传动,计算好传动比及往复丝杆的导程。
别看这小小的排线器,真正要做好不容易,上面如果不加张紧装置一 ...
涨紧没问题,负荷端重量足够。
我想直接将丝杆上的滑块做成滑轮,问题两个:1.导程角怎么定。2.每一层的线速度不一样,是否会出现绳缠不紧?
发表于 2013-11-14 22:42:02 | 显示全部楼层
如果是毛线等软质的线绳,因为自身的硬台阶作用不明显,我也只好用了往返丝杆加电机的方式。
但是,线绳较粗较硬的情况下,我倒是做过用光杆和给滑块加阻尼的方法替代往返丝杆。
阻尼量,用杠杆方法,自动调节。
但要计算好滚筒的转速,计算好滚筒和光杆、再之前导向轮之间的距离。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:42:48 | 显示全部楼层
但是,线绳 ...
考虑批量生产,我想选择成本最低的方式,所以用往复丝杆。钢丝绳,直径16mm,在滚筒上缠10层以上,如果以第一层的线速度设计,到了第十层线速度增加很多,是否会出现第十层圈与圈之间不紧的现象?怎么解决?
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:43:34 | 显示全部楼层
但是,线绳 ...
滚筒是指缠绳的滚筒,不是丝杆上的滑轮,那个转速基本恒定。
