V带传动计算,请教
V带传动计算,请教
香烟与损友
香烟与损友
发表于 2013-11-14 22:36:56
如图
已知两轮中心距450MM,传动比2:1 小轮直径80MM大轮直径160MM 我的V带总长计算正确么(两轮切线连接的)。
PS刚毕业小菜鸟一只,大跪求各位大大指点
逍遥处士
逍遥处士
发表于 2013-11-14 22:37:50
按照节线来计算
另外差点没关系,带传动要张紧的。
simon811219
simon811219
发表于 2013-11-14 22:38:27
基本正确。中心距反正可以微调的。计算的时候要取节圆尺寸,不是最大外径尺寸。带型不同测量长度的基准也不一致的。
香烟与损友
香烟与损友
发表于 2013-11-14 22:39:13
逍遥处士 发表于 2013-7-10 11:42
按照节线来计算
另外差点没关系,带传动要张紧的。
逍遥大大 那这一组带轮中的直径 80和160指的是哪一个直径尺寸呢我直接购买A型带轮的话如何描述这个尺寸 跪谢
mfka
mfka
发表于 2013-11-14 22:40:01
要简单作也是节圆的切线,这叫偷懒,还有一些因素没有考虑,但用这种方法会让同行瞧不起。
手册有计算详细公式。
香烟与损友
香烟与损友
发表于 2013-11-14 22:40:46
我就改下那破钻床的转速,再说了 我又不是搞这行的,无视所有攻击
891154223
发表于 2013-11-14 22:41:29
看你选什么类型的带轮,再按带轮的节径算,如果你的带轮节径是80,160
可以照你那样算。
2带轮的位置最好一个做成可调的,可以适当调整
KSVOLVO
KSVOLVO
发表于 2013-11-14 22:42:15
C:\Users\Administrator\Desktop
simon811219
simon811219
发表于 2013-11-14 22:43:14
如果你的外径是节圆的话。可以按这个做的。皮带型号要搞清楚。一般钻床的皮带是A、B型的吧
