M12的孔,攻丝攻成了M10,有什么办法补救?
查看: 1191|回复: 9
发表于 2013-11-14 22:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-11-14 22:36:00 | 显示全部楼层
M12粗牙的底孔是10.25,M10的底孔是8.5。重新打孔攻丝呗……
发表于 2013-11-14 22:36:33 | 显示全部楼层
小了比大了好补救多了
发表于 2013-11-14 22:37:16 | 显示全部楼层
扩一下,攻个m12
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:37:49 | 显示全部楼层
请教大虾,如果反过来呢?
发表于 2013-11-14 22:38:36 | 显示全部楼层
反过来的话就在孔里放个螺纹套,就行了
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:39:30 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-7-13 10:25
反过来的话就在孔里放个螺纹套,就行了
多谢大虾指教。。。
发表于 2013-11-14 22:40:30 | 显示全部楼层
互相学习,您提的问题我也是在学习。
发表于 2013-11-14 22:41:19 | 显示全部楼层
反过来的话就在孔里放个螺纹套,就行了
可以啊,螺纹套有很多规格的,这里引用下百度百科对螺纹套使用范围的界定,请各位前辈指正下:螺纹护套的用途:主要用于各种低强度的金属和非金属材料上(如铝、镁、铸铁等低强度轻合金材料及塑料、橡胶、密度板、电木、陶瓷、玻璃钢、木材、等低强度工程材料上,可明显提高螺纹连接强度和耐磨性;防止螺纹松动、滑牙;修复已损坏的内螺纹孔。
1、增强产品内螺纹强度。
典型应用:高压开关设备、液力机械、烟草机械、微波通讯、汽车零部件、空分设备、煤机、动力机械、纺织化纤机械等。
2、当螺纹孔加工错误或已损坏的内螺纹孔修复时,使用螺纹护套作为修复手段,可在不增加重量和体积的情况下,可快速经济的修复部件,原螺纹尺寸不需通行改变。
典型应用:如注塑机模板螺孔修复、发动机缸体螺纹孔修复等。
3、利用螺纹丝套进行公制←→英制螺纹孔转换。
典型应用:进口设备或机械英制螺纹由于备件供应问题需要改成公制螺纹的
发表于 2013-11-14 22:42:17 | 显示全部楼层
学习了
