摇臂钻床改铣床工装设计
查看: 461|回复: 8
发表于 2013-11-14 22:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间里没有专门的铣床,开大孔不便,于是打算做个夹具,配合摇臂钻床开孔
思路如下:1.做成简支梁的形式,两端装刀头,中间与机床传动机构相连,中间装齿条调整两把刀的距离以便开不同孔径的孔.类似于电影中狙击手在玻璃上开洞的那种工具
     2.只用一个刀头,做成圆规的那种形式.
问题如下:1.是否有其他简单的方法可以取代齿条,齿条不能微调距离
     2.工装如何夹持刀具,尤其在方案1包含齿条的情况下
     3.是否有类似的工装可供参考
     4.切割工件的材质为5083铝,这样的工装在实际使用是否可能会出现开孔不圆的问题
   谢谢!
发表于 2013-11-14 22:34:26 | 显示全部楼层
通孔而且孔不深的话可以用套料钻啊。为何要把钻床改铣床然后还是用来干钻床的活呢?
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:35:25 | 显示全部楼层
是通孔,用旋转的方式切孔这样
发表于 2013-11-14 22:36:12 | 显示全部楼层
摇臂钻径向蹿动很大的,应该不行,你现在是工件不动主轴动,更不行。
发表于 2013-11-14 22:37:03 | 显示全部楼层
干过,但不好控制
发表于 2013-11-14 22:37:49 | 显示全部楼层
设备的刚度不够,开出的孔会不规范。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:38:21 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:38:52 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2013-7-20 16:31
设备的刚度不够,开出的孔会不规范。
谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:39:48 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2013-7-20 14:35
干过,但不好控制
可以详细谈谈么,如果刀具的间距可调,夹持应该怎么做
