这两个孔怎么钻
查看: 396|回复: 9
发表于 2013-11-14 22:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件为20厚的钢板火焰切割料,外形尺寸精度不高,怎么加工这两个孔呢
发表于 2013-11-14 22:32:53 | 显示全部楼层
画线、找基准、加工!
发表于 2013-11-14 22:33:23 | 显示全部楼层
单件还批量?
发表于 2013-11-14 22:34:14 | 显示全部楼层
这图初看什么尺寸都有,细看什么要求都没有,典型的非专业人士画的机械图,做出来的东西每一个都会不同
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:35:03 | 显示全部楼层
wolf-huang 发表于 2013-7-4 16:50
单件还批量?
是批量
发表于 2013-11-14 22:35:48 | 显示全部楼层
单件或小批量,可以考虑二楼的方法。大批量考虑工装,或四轴
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:36:18 | 显示全部楼层
补充一下,车间有摇臂钻床,关键是只有20°的角度要求,我们车间钢板下料很粗糙,垂直度和尺寸精度都很差,这个零件不知道如何下手
发表于 2013-11-14 22:37:01 | 显示全部楼层
做个钻夹具了;但你的工件的氧割的,基准不好,要搞得准估计不容易;
发表于 2013-11-14 22:38:01 | 显示全部楼层
关键是M10螺孔要与什么东西相连接,如果与其它件没有连接位置要求,大概画划线加工。
发表于 2013-11-14 22:38:33 | 显示全部楼层
上工装、卡具等,
