求教链条张紧的问题
求教链条张紧的问题
ARIKOSA
ARIKOSA
发表于 2013-11-14 22:32:04
我们单位一台设备采用链条传动,由于设计的问题,两个链轮的中心距离较长。
链条去掉一节就短了,加上一节张紧力就不够,链条会碰到,我们一直从外向内张紧,
而且,链条经常跳动。
我再想,能不能从内向外张紧。这样链条就好安装了。
LXNZJL52
LXNZJL52
发表于 2013-11-14 22:32:40
从内到外,会减少啮合齿数,降低传动能力,只要保证足够大的包角就可以,看传动比,和中心距了
ainijx
ainijx
发表于 2013-11-14 22:33:34
可以考虑下,在上链条下面,装一导条拖住上面的链条,从内向外张紧,通常是可行的,呵呵O(∩_∩)O~
muzhijmlh3717
muzhijmlh3717
发表于 2013-11-14 22:34:10
应该有一个链轮相对中心距离可以调节呀
zerowing
zerowing
发表于 2013-11-14 22:35:00
可以试试错位双向内张紧。就是左右了两端靠近链轮的部分分布两个张紧轮。对角分布,比如左上右下。这样使上下链条之间形成近平行传动,防止碰撞。
mixin0756
mixin0756
发表于 2013-11-14 22:35:34
中心距长完全可以从内向外张紧。
小白丶经典
小白丶经典
发表于 2013-11-14 22:36:32
没想到还有这么回事。收下
WUHANLIST
WUHANLIST
发表于 2013-11-14 22:37:09
对于中心距很长的链传动,应当设计链条托,消除重力带来的下垂,如果是输送用,一边的链轮要设计成可以调节中心距的机构。
总设计师
总设计师
发表于 2013-11-14 22:37:47
向外张紧会影响负载能力!
用塑料设计一个拖链板,加上一个转矩,使其自张紧。
如果搞不清楚,到修摩托车的地方,看一下小链机的正时链条张紧装置即可。
ARIKOSA
ARIKOSA
发表于 2013-11-14 22:38:28
非常感谢大家
