冲压件过盈配合问题
冲压件过盈配合问题
Mr.Bean
Mr.Bean
发表于 2013-11-14 22:31:51
图中的散热器2是一个旋压件内经D41;散热器1是一个冲压件,两个零件是过盈压入配合。
外壳对散热器2是五金注塑,是已经包在里面了,考虑到直径是D41,两个散热器1/2相配的零件应该怎么给公差,旋压和冲压均能正常量产!
Mr.Bean
Mr.Bean
发表于 2013-11-14 22:32:34
没有告诉我这个冲压件的公差怎么转成压入配合的公差吗!
LIAOYAO
LIAOYAO
发表于 2013-11-14 22:33:17
国标里有冲压件的一般公差标准;
压入配合就是过盈配合,在机械手册里有资料可查;
过盈量也可以换算为
力
的概念。
这个LED灯泡的散热感觉有些怪。
Mr.Bean
Mr.Bean
发表于 2013-11-14 22:33:59
LIAOYAO 发表于 2013-7-26 10:48
国标里有冲压件的一般公差标准;
问题是冲压/旋压直径D41不能标注41+0.05/0.05这种精度去量产呀@
天蓝流云
天蓝流云
发表于 2013-11-14 22:34:43
国家标准有相应的等级 可以初步根据行业定一个,根据实际情况在做局部公差调整
Mr.Bean
Mr.Bean
发表于 2013-11-14 22:35:42
就是因为给的精度高了量产不行,精度低,过盈量变大了,压入配合就是问题了!
