钢材铜材的弹性形变是怎么测?
查看: 370|回复: 3
发表于 2013-11-14 22:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材铜材的弹性形变是怎么测?是用什么仪器?是用什么方法?有没有简便测量方法?
发表于 2013-11-14 22:32:10 | 显示全部楼层
我一般用Solidworks模拟的,不过只能模拟没有经过热处理的材料,热处理之后的那要改里面的参数的,软件测也只是测出最大位移量是多少。至于在实验室中怎么测那倒是不知道了,算倒是能算
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:33:08 | 显示全部楼层
Ghostbeing 发表于 2013-7-25 13:43
我一般用Solidworks模拟的,不过只能模拟没有经过热处理的材料,热处理之后的那要改里面的参数的,软件测也 ...
额 ,貌似我不太会用三维软件。。。在SOLIDWORKS里可以模拟出来的吗?
发表于 2013-11-14 22:33:41 | 显示全部楼层
可以的,SW我还用过流体的压力模拟,这个只能做参考的
