如何把cad草图复制到2010sw草图里面进行3D建模?请教各 ...
如何把cad草图复制到2010sw草图里面进行3D建模?请教各位大侠!
lijinmu
lijinmu
发表于 2013-11-14 22:25:26
注:复制,粘贴 没有用
kedon20111
kedon20111
发表于 2013-11-14 22:26:12
帮助文件,会看不?
qingfeng687
qingfeng687
发表于 2013-11-14 22:26:44
SW新建零件 选择一个基准面,然后 插入 DXF/DWG...,找到你的CAD图,注意单位选择,就OK了。
label
label
发表于 2013-11-14 22:27:40
先在CAD中框选草图,复制,然后在SW新建零件 选择一个基准面,在编辑下拉菜单中选粘贴,按Ctrl+V无效!
lijinmu
lijinmu
发表于 2013-11-14 22:28:39
谢谢各位!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
honyo2011
honyo2011
发表于 2013-11-14 22:29:29
只有在草图状态可以引入。
液压小虫
液压小虫
发表于 2013-11-14 22:30:09
右键点击cad文件的图标,选择打开方式为2010sw
lijinmu
lijinmu
发表于 2013-11-14 22:31:00
这个问题已经解决了!谢谢各位大侠
hnsddm
hnsddm
发表于 2013-11-14 22:31:42
咋整的啊LZ?请赐教~
