气缸作为驱动力开沟可行吗?
查看: 415|回复: 9
发表于 2013-11-14 22:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用气缸作为驱动力开沟可行吗(主要驱动刀头部分挖土动作)?主要针对大棚土质。如果可以该如何选型?
发表于 2013-11-14 22:25:51 | 显示全部楼层
灰太大对气源不好吧
发表于 2013-11-14 22:26:27 | 显示全部楼层
微耕机我看过的都是柴油机+减速器+刀片
你用气缸,且不说力够不够,现场有气源?
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:27:19 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-8-10 13:39
微耕机我看过的都是柴油机+减速器+刀片
你用气缸,且不说力够不够,现场有气源?
是的,就是一种概念设计,主要用于大棚小型开沟修垄,气源可以满足,就不知道气动能否实现动作?
发表于 2013-11-14 22:28:07 | 显示全部楼层
理论上确实可行,只要空压机和气缸够大。
但是防尘是个大问题。
而且你这设计也太概念了吧
该不会是做毕业设计吧
发表于 2013-11-14 22:28:39 | 显示全部楼层
概念机可以!实战的话风险大!
发表于 2013-11-14 22:29:21 | 显示全部楼层
电气控制你 还是不错的 试试看
发表于 2013-11-14 22:30:01 | 显示全部楼层
想法不错,不会因为漏油污染土壤。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:30:33 | 显示全部楼层
00782911 发表于 2013-8-10 14:59
概念机可以!实战的话风险大!
能具体说说吗?除了尘土影响,还有什么?导致其不可能实现?
发表于 2013-11-14 22:31:12 | 显示全部楼层
压力达不到的。看看挖挖机吧!油压的。
