直径B与基准A同心度怎么保证,直径B精度怎么保证
ㄅv1p°聰
ㄅv1p°聰
发表于 2013-11-14 22:24:42
如图:直径B与基准A同心度怎么保证,直径B精度怎么保证,B直径公差为8 0 +0.01,深度8MM
基准A长度为60MM直径25,前端长度为80MM直径30,材质为40CR,需热处理HRC36-40,两个外径需外圆磨加工精度0.016,只是B直径只能在热处理后且外圆磨好后加工,所以同心度问题不知道怎么保证,孔径的话在车床上能保证0.01以内吗?
angel1399793
angel1399793
发表于 2013-11-14 22:25:23
这同轴度,夸张!
做着个零件工艺流程不复杂,拼的是设备精度和刀具,没经验的老师傅是做不了,做的话,废品率也是极高的。
kumufchun
kumufchun
发表于 2013-11-14 22:26:17
精度越高 加工的余量就越小其他的就拼下设备和夹具了
ttlegyq
ttlegyq
发表于 2013-11-14 22:27:05
首先要说明,a的尺寸要求和长度,其次要了解b的长度,再次要知道台阶外圆的尺寸和长度。
所以此产品的加工关键的几个尺寸你都没给,方法自然没有
青春给了谁.....
青春给了谁.....
发表于 2013-11-14 22:27:48
这个产品完全可以一次性加工出来,要么做工装加工
624272884
发表于 2013-11-14 22:28:39
这得上磨床啊
back_kom
back_kom
发表于 2013-11-14 22:29:37
不知道什么产品上用的?
itwotwo
itwotwo
发表于 2013-11-14 22:30:27
反过来做可能容易些,先珩磨ID8 +0.01/-0,并在前段打中心孔,在用两端孔做基准做中心磨。如果不允许留顶尖孔的话,在车掉前端面。
784928942
发表于 2013-11-14 22:31:14
itwotwo 发表于 2013-8-7 16:58
反过来做可能容易些,先珩磨ID8 +0.01/-0,并在前段打中心孔,在用两端孔做基准做中心磨。如果不允许留顶尖 ...
能保证小孔与磨削中心轴线同轴度吗?
ㄅv1p°聰
ㄅv1p°聰
发表于 2013-11-14 22:32:06
公司有外圆磨,车床,加工中心,不外协的话,内部设备加工不知道能到精度,孔内部有螺纹没画上
还是附个清楚的图吧,怕尺寸不清做不好工艺!
