调心轴承,是否可以成对使用?
查看: 431|回复: 8
发表于 2013-11-14 22:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
调心轴承,是否可以成对使用?
发表于 2013-11-14 22:24:59 | 显示全部楼层
你的意思是像角接触球轴承那样的 x或者o型的成对使用 还是 一根轴上两个位置上?
发表于 2013-11-14 22:25:52 | 显示全部楼层
暂时没见过调心轴承单独使用的。
发表于 2013-11-14 22:26:45 | 显示全部楼层
小羊tec 发表于 2013-8-16 21:40
暂时没见过调心轴承单独使用的。
我这里调心滚子轴承 多数都是单独使用的 。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:27:37 | 显示全部楼层
成对使用无法调心吧
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:28:32 | 显示全部楼层
一个轴上两个位置
发表于 2013-11-14 22:29:07 | 显示全部楼层
这个还真不能当角接触球轴承成对用的,应该单独用的。
发表于 2013-11-14 22:30:07 | 显示全部楼层
挨着布局的话很难安装甚至根本不具备组装的可能性,而跨距安装的话无法稳固主轴,主轴的运转会失稳,跳摆的,所以一端轴系不可以布置一颗以上的调心轴承啊
发表于 2013-11-14 22:30:47 | 显示全部楼层
重型卧车中心架的滚子里面的调心滚子轴承有用一个的也有用两个的
