[机械杂谈] 篦板修复技术,篦板堆焊修复流程
查看: 198|回复: 0
发表于 2018-11-28 14:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单辊破碎机是钢铁冶金行业烧结系统关键备件之一,整套备件由单辊破碎机与篦板体组成。篦板体长期处在高温、冲击、磨损等恶劣环境下工作,它的寿命长短,直接影响烧结机的工作效率。分析下线的篦板体,发现磨损量主要集中在上工作平面,决定选择北京固本KB998耐磨焊丝对易磨损面进行堆焊耐磨层,以达到提高产品质量的目的。
  北京固本kb998耐磨焊丝。该型号的耐磨焊丝在基体中加入镍合金,填充了碳化钨粒子,非常适用高温工作环境,最高可承受900℃工作温度,硬度60-63HRC。
  篦板焊接前将篦板体要堆焊的部位表面清理干净,然后进行堆焊。为了保证堆焊合金与基体的牢固结合,避免使用过程中强烈冲击对堆焊合金的影响,在篦板的磨损立面上割50mm倒角,以增加堆焊耐磨层厚度;并在三个堆焊面上用Φ6.5的钢筋焊成80x80mm的网格,解决耐磨层焊后成块剥落问题;然后再在网格内堆焊,直到堆平为止。
  由于篦板体局部堆焊量大,易出现应力集中,为防止焊接过程中变形,将两块篦板固定在一起,同时进行施焊。采用分区交叉划块堆焊法,使受焊接应力影响可能产生的纵向或横向裂纹及时截止,且使篦板体受热均匀,避免了篦板条的整体变形。
  采用kb998耐磨焊丝进行日常的维护堆焊,具有工艺简单、操作方便、修复快捷、质量好的优点,完全满足现场生产的需要,对提高烧结生产的作业率起到良好的作用,收到显著的经济效益。
