发表于 2013-11-14 22:24:34
泵浦提供的扬程和流量都是最大流量跟最高扬程,假设你说的50立方米/秒,你用DN50的管,你算算截面速度是多少?25000m/S的流速!75倍音速。我们一般的泵浦供水管道流速经验值取3m/s就够了。所以你说的应该是50m3/h,这样计算的流流速为7m/s,这为泵浦的出口流速。因为你提供的条件不足,我只能告诉你选型的方法。
喷淋头在每种压力下都会对应一个流量,你可以从供应商型录查得。根据你需要喷水的流量定喷嘴管道的压力,加上管损和喷淋高度定泵浦的扬程,定出实际工况泵的流量跟扬程后,再去选择泵。 |
