螺纹规格“M3X6”的“6”是什么意思?
annylangmuir
annylangmuir
发表于 2013-11-14 22:22:10
中的“6”是指螺纹总长还是螺纹有效长度?一般说螺钉长度是指什么长度?
annylangmuir
annylangmuir
发表于 2013-11-14 22:22:53
也就是螺丝头的长度要包括在内吗?
心随你~~
心随你~~
发表于 2013-11-14 22:23:29
螺纹的长度,不包括螺丝头的,
这类标准件属于J类紧固件,
查查标准件手册就知道了~~~
风之府
风之府
发表于 2013-11-14 22:24:17
是指的螺纹总长度,不包括螺丝头的
datafield
datafield
签到天数: 2 天
发表于 2013-11-14 22:25:00
有“牙”的那部分长度,其它部分的长度、厚度等等,按标准来。
money
money
发表于 2013-11-14 22:25:45
自己用游标卡尺量了以后就可以类推的。
fΟяèvěγ
fΟяèvěγ
发表于 2013-11-14 22:26:31
M是螺纹直径。6是螺距
fΟяèvěγ
fΟяèvěγ
发表于 2013-11-14 22:27:26
螺纹间距为6,不是总长度,记得以前UG有画过
rainbow266
rainbow266
发表于 2013-11-14 22:27:56
什么螺纹直径是3螺距是6啊?
留在未来
留在未来
发表于 2013-11-14 22:28:36
正常是指螺纹部的总长度是6,不是螺距6,想一下也知道,M3螺丝,最大外径就3,如果螺距为6那这螺丝还怎么上?一圈牙都没
