加工中心z轴每把刀怎么对啊,谢谢前辈指点!!!
查看: 436|回复: 8
发表于 2013-11-14 22:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到师傅用100mm的量块放在工作台面上,然后用每把刀对量块,在刀具长度补偿里输入每把刀的机械坐标值;
再用百分表在工件表面对下清零,然后在工作台面上打下百分表,找到坐标差,下面就不知道怎么做了,为什么找坐标差,得出坐标差把值输入到哪里?这里不太清楚,请师父们多多指教啊!!!谢谢
发表于 2013-11-14 22:20:55 | 显示全部楼层
你这。。什么系统的??
发表于 2013-11-14 22:21:43 | 显示全部楼层
法拉克的的用G43刀补吧。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:22:23 | 显示全部楼层
陈明6174 发表于 2013-8-24 22:10
你这。。什么系统的??
FANUC系统的就是不明白,为什么对下工件表面,再对下工作台面???
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:22:57 | 显示全部楼层
老新人 发表于 2013-8-24 22:22
法拉克的的用G43刀补吧。
不明白他做的这一套原理,希望师傅指点一下!!!
发表于 2013-11-14 22:23:55 | 显示全部楼层
记得不是很清楚了,直接对第一把刀的XYZ,然后别的刀只对Z就行了呀,我觉得很简单呀,找本书自学就行。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:24:26 | 显示全部楼层
谢谢师傅!!!
发表于 2013-11-14 22:25:19 | 显示全部楼层
我这一般都是试切加工的,头几个件都不要的(铝合金的能回炉)三坐标测合格就开干了,你那的是不是件很贵啊。
发表于 2013-11-14 22:25:59 | 显示全部楼层
把坐标差输入到工作坐标系里就可以了!这样做主要是为了避免工作无法对刀的情况才这么做的,比如说是模具,最高面铣切掉了其它刀具就不好对刀了,再比如说所有的刀一起对刀后,其中有把在加工中损坏了要重新对刀,但对刀面又被铣切掉了,所以用Z轴测定装置或是自制的量块放在台面上对刀是比较方便的,只要知道工件表面到量块的高度差就可以了!
