发黑是不是一般用于非配合面防锈
查看: 480|回复: 9
发表于 2013-11-14 22:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下大家,发黑是不是一般用于非配合面防锈;而配合的轴孔等处可以通过防锈油或润滑油等防锈?另外如果轴孔配合处也被发黑了,而发黑尺寸未计入工艺尺寸链,最终装配时是否仍能很好实现配合要求?
发表于 2013-11-14 22:20:10 | 显示全部楼层
零件既然发黑了,还会有人去给你防护配合孔?一般来讲发黑对不太精密的零件影响不大,毕竟温度不高,一般的配合呢也没多大问题的,不过一般配合时实际上又破坏了氧化层。
另外,虽然发黑是常规的钢件防锈方式,但发黑防锈的效果确实不怎么样。。。别抱多大希望。
发表于 2013-11-14 22:21:07 | 显示全部楼层
发黑基本不会影响尺寸,可以忽略不计,另外发黑层很容易磨掉,配合面只要蹭蹭就没了。
目前一般的发黑有一定防锈作用,但一般。
防锈油防锈水等还是很有用的,特别对潮湿环境,发黑层对海风的抵抗力比较弱。
发表于 2013-11-14 22:21:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-11-14 22:22:13 | 显示全部楼层
首先得说,螺栓、螺钉和螺母等紧固件很多都发黑;
发黑厚度0.5----1.5μm,即0.0005----0.0015mm,基本不影响装配尺寸,且现在有常温发黑工艺,处理过程中不会导致零件尺寸变化;
轴、孔材料如不同,较易发生电化学腐蚀,而发黑工艺抗腐蚀能力弱,且发黑层不耐磨;
个人常见的发黑零件是,发黑后浸油,目的是运输和储存过程中的防锈,如果是在使用过程中的防腐蚀,多采用镀锌镀铬。
发表于 2013-11-14 22:22:45 | 显示全部楼层
用发黑挺多,没出过配合问题,但以前都是瞎用今天明白了
发表于 2013-11-14 22:23:17 | 显示全部楼层
电器类的转轴的表面处理,高档点的镀镍,低档点的磷化;这两种比较常用;
发表于 2013-11-14 22:23:49 | 显示全部楼层
学习了啊
发表于 2013-11-14 22:24:27 | 显示全部楼层
发黑用手指甲都可以抠掉
发表于 2013-11-14 22:25:08 | 显示全部楼层
1、发黑基本不改变尺寸,配合时一般破坏孔发黑
2、发黑防锈可以说是最差的防锈方法
