电镀件可以直接焊接吗?
查看: 1086|回复: 9
发表于 2013-11-14 22:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是得把电镀层磨掉再焊?
谢谢!
发表于 2013-11-14 22:19:38 | 显示全部楼层
没那么讲究的,电镀层很薄,早被烧透了
发表于 2013-11-14 22:20:27 | 显示全部楼层
可以直接焊接,镀层只有几μ而已
发表于 2013-11-14 22:20:58 | 显示全部楼层
可以焊接 焊后你难道不做处理了啊
发表于 2013-11-14 22:21:48 | 显示全部楼层
可以 但焊接后一般焊接部位电镀层会掉落,烧花
发表于 2013-11-14 22:22:48 | 显示全部楼层
一般不是焊接后再电镀的吗?
发表于 2013-11-14 22:23:27 | 显示全部楼层
先回答正题,可以焊接。再说细节,如果讲究的话要把工件包起来,只留需要焊接的地方,搭铁要到不影响美观的地方就好,因为你是镀鉻焊接不注意就会把其它的地方破坏掉,具体焊接工艺看你的要求,一般的焊接这里就不多说了,我对焊接方面还是很喜欢的,各种国内最先进的焊接设备我都精通,如果需要帮助可以加我QQ542716495 杭州机械工程师刘工
发表于 2013-11-14 22:24:11 | 显示全部楼层
一看基材二看镀种:
有些基材不能焊接非得电镀某些材料才能完成焊接
有些基材可以焊接但加上某些镀种后焊接性能不好甚至不能焊。
具体情况具体分析
发表于 2013-11-14 22:24:56 | 显示全部楼层
可以。。就常规的镀锌而言。冷镀5μm热镀才45μm ,,早烧没了。。
发表于 2013-11-14 22:25:51 | 显示全部楼层
可以焊接的只要不怕表面被破坏
