液压压力&流量
查看: 297|回复: 6
发表于 2013-11-14 22:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各路英雄指点液压系统中,压力和流量的关系。
发表于 2013-11-14 22:19:29 | 显示全部楼层
液壓缸面積(cm2) A =πD2/4 D:液壓缸有效活塞直徑 (cm)
液壓缸速度 (m/min) V = Q / A Q:流量 (l / min)
液壓缸需要的流量(l/min) Q=V×A/10=A×S/10t V:速度 (m/min)
S:液壓缸行程 (m)
t:時間(min)
液壓缸出力(kgf) F = p × A
F = (p × A)-(p×A)
(有背壓存在時)
p:壓力(kgf /cm2)
泵或馬達流量(l/min) Q = q × n / 1000 q:泵或马达的幾何排量(cc/rev)
n:转速(rpm)
泵或馬達轉速(rpm) n = Q / q ×1000 Q:流量 (l / min)
泵或馬達扭矩(N.m) T = q × p / 20π
液壓所需功率 (kw) P = Q × p / 612
管內流速(m/s) v = Q ×21.22 / d2 d:管內徑(mm)
管內壓力降(kgf/cm2) △P=0.000698×USLQ/d4 U:油的黏度(cst)
S:油的比重
L:管的長度(m)
Q:流量(l/min)
d:管的內徑(cm)
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:20:21 | 显示全部楼层
涵盖范围很广,谢谢!我学习液压注重于实际的运用,理论基础很差,后几个公式没遇到过。我还想问问:管内压力和流量有关系吗?
发表于 2013-11-14 22:20:54 | 显示全部楼层
同楼主一样,我也想更深层次的了解液压方面的知识,请高手指点。
发表于 2013-11-14 22:21:50 | 显示全部楼层
你去看泵的压力流量曲线,再去看系统的调压调流量阀
发表于 2013-11-14 22:22:27 | 显示全部楼层
负载决定压力大小,流量决定流速。
发表于 2013-11-14 22:23:13 | 显示全部楼层
啤酒 发表于 2013-9-3 21:15
负载决定压力大小,流量决定流速。
这个就像地铁口的人群,出口越小,人就更挤。
