请教如何使分割器的停止时间大于运动时间??
查看: 423|回复: 9
发表于 2013-11-14 22:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
分割器使用的时候输入轴不是一直都在转吗,这样的话我想实现分割一个工位1s,然后等待个4s,再分割这种节拍的话怎么实现呢??让电机带动输入轴转一圈,然后停止转动等个4s吗??请教大家怎么做??
发表于 2013-11-14 22:19:09 | 显示全部楼层
这样子的话要外控哦,分割器一般的形式有两种一是连续型的,二是外控型的,所谓的连续型就是马达不停的转,这样分割器输出轴的动停比例是固定的,时间比有1:1,1:2,1:3,3:1,2:1等。倘若你动的时间是1S,停止的时间是4S的话,相当于1:4,而1:4的驱动角的话是
360*[1/(1+4)]=72°。而一般的驱动角是大于90°的,所以如果你的时间是1:4的话就要用到外控了,所谓的外控就是你停止的时间可以自己控制,而动的时间还是一样。入力轴有两侧,一侧装马达,另一侧装感应装置,等到了停止区间的时候,让传感装置令马达停止或降低马达的转速。像你这种情况,可以选择驱动角为180,240或270.拿驱动角180来说,静止角也是180,所以动停的时间是一样的,为0.5S,你可以在停止区间的0.5S内让感应装置令马达停止或降低转速。若是270°驱动角的话,驱动时间为0.75S,停止时间为0.25S。在0.25范围内然马达降低转速停4S,就可以了。说了这么多感觉有点乱,不知能否听的懂???
发表于 2013-11-14 22:20:01 | 显示全部楼层
可以加电磁离合器,用近接开关控制。
发表于 2013-11-14 22:20:52 | 显示全部楼层
当然如果你想用连续型也可以,选90°驱动角,动的时间为1.333S,停止时间就是4S了。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:21:32 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2013-8-30 19:09
这样子的话要外控哦,分割器一般的形式有两种一是连续型的,二是外控型的,所谓的连续型就是马达不停的转, ...
十分感谢,但是有两个问题,如果停止时让电机停下来,这样电机就必须频繁启停了,因为用的是交流电机,频繁启动就电机损害不小哦,如果说是减速,就要用到调速马达了,速度就要一下子快一下子慢,也不好吧,我想了解下实际中外控是用什么方法的
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:22:19 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2013-8-30 19:15
可以加电磁离合器,用近接开关控制。
实际应用中是用电磁离合器吗??那是应该加在哪里呢
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:22:59 | 显示全部楼层
连续型相当于定制了,最好还是做成时间可调
发表于 2013-11-14 22:23:40 | 显示全部楼层
你的停止时间那么短,当然会让马达损坏的。可以用变频器编程,然马达在停止区间的时候降速,过了停止区间又恢复原来的速度
发表于 2013-11-14 22:24:13 | 显示全部楼层
电磁离合器加在输入轴近接开关加在输出轴。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:25:07 | 显示全部楼层
阁下的意思是离合器安装在减速机输出轴和分割器输入轴之间,然后再分割器输出轴上装传感器??
