请教,求受力~!
请教,求受力~!
一个朲ぐ
一个朲ぐ
发表于 2013-11-14 22:18:13
请教一张桌子的受力分析宽:600MM;长:800MM;高:750MM,采用方管:40×40MM材质:不锈钢201氩弧焊接而成。表面一张铺10MMPVC板。求能承重多少?
hsbqmj
hsbqmj
发表于 2013-11-14 22:18:49
就这点信息怎么给你分析啊、、、至少搞个示意图吧~
刘志海
刘志海
发表于 2013-11-14 22:19:34
钢板的屈服强度X受力截面=该面发生变形的力。也可写成钢板的杨氏模量X钢板的长度=变形力
201钢的屈服点275MPa、抗拉强度520MPa、延伸率40%
算算看吧
kumufchun
kumufchun
发表于 2013-11-14 22:20:13
要上个架子图啊~
houyongfeng
houyongfeng
发表于 2013-11-14 22:20:45
可以说清楚点!
houyongfeng
houyongfeng
发表于 2013-11-14 22:21:31
是呀,画个图看看,因为这算的话,主要是算几个指点能承受多大的力,台面都无关紧要!
一个朲ぐ
一个朲ぐ
发表于 2013-11-14 22:22:25
求能承重做少KG??
taxiangguoke
taxiangguoke
发表于 2013-11-14 22:23:23
钢管的强度比PVC板要强,所以就看10mm厚的PVC板能承受多大重量了。
一个朲ぐ
一个朲ぐ
发表于 2013-11-14 22:24:14
请问有没有计算公式~!
