轴承为什么不设计成键传动的形式?
查看: 453|回复: 9
发表于 2013-11-14 22:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟请教一下各位大师
为什么轴承不设计成用键传动的形式
而是跟轴紧配?
个人觉得利用键槽的话无论是在设计 制造 维护上都比较方便啊?
发表于 2013-11-14 22:18:47 | 显示全部楼层
个人认为键连接不精密。
当然也有带键槽的轴承。
[i]
发表于 2013-11-14 22:19:45 | 显示全部楼层
带键槽轴承内圈就要加厚,整体尺寸变大,材料增加,安装尺寸变大,又多了2道加工工序,又要添加键、用于联结,又额外增加成本整体成本大大增加
发表于 2013-11-14 22:20:40 | 显示全部楼层
基本没必要用键连啊 又不是传递大扭矩
你所谓的方便维修是轴与孔的间隙配合吧~
发表于 2013-11-14 22:21:18 | 显示全部楼层
大型零件高速运转时,没办法保证动平衡,造成事故
发表于 2013-11-14 22:22:07 | 显示全部楼层
1.轴承内外圈是薄壁件;
2.轴承有定心精度;
3.轴承内外圈的疲劳寿命;
4.。。。
发表于 2013-11-14 22:22:37 | 显示全部楼层
1,在轴承内外圈上开键槽,在保证强度不变的情况下整个内外圈的厚度都要增加;2,从加工的角度讲,轴上的键槽好加工,但轴承孔上的键槽加工有点问题;3,轴承作用:拿深沟球轴承来讲——承载、定心、保留旋转自由度,是允许轴承内外圈游动的,甚至游动有利于轴承内外圈获得良好的磨损情况;4,键槽的配合时为了保证同轴度会加大键槽的加工精度,提高成本。
发表于 2013-11-14 22:23:14 | 显示全部楼层
这个问题好啊,学习啦
发表于 2013-11-14 22:23:56 | 显示全部楼层
CSK型(KK型)单向楔块超越
[color=]离合器
特性及应用
  CSK系列楔块式超越离合器又称为
旋转球轴承
,外形尺寸与62系列深沟球轴承相同(CSK40)除外。它是
深沟型轴承与楔块式离合器的组合
,其内部已填注润滑脂,密封可以防止0.3mm以上灰尘进入内部.转矩的传递为过盈配合方式.,以N6公差将外环与刚性足够的机架压合,将内环与工作轴外径压合,安装时要注意,不可敲打内环压迫外环进入机架,及不可敲打外环压迫内环挤入轴外径的方式安装。传递转矩小(7.4~260N.m),极限转速高。广泛应用于印刷机械、包装机械、食品机械、电动滚筒、减速机及测试设备等。
发表于 2013-11-14 22:24:47 | 显示全部楼层
根据各种使用要求,它的传动扭距能满足,没的比要带来加工的难度同,
