请教这是什么材料
查看: 697|回复: 9
发表于 2013-11-14 22:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这是什么材料,请教各位高手,谢谢了
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:16:25 | 显示全部楼层
请教一下这是什么材料,另外请问国内有替代材料吗
发表于 2013-11-14 22:17:10 | 显示全部楼层
啥1018材料?
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:18:01 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2013-7-30 10:38
啥1018材料?
就是不太懂,所以上来请教了。。。
发表于 2013-11-14 22:18:52 | 显示全部楼层
Atlantisxhj 发表于 2013-7-30 10:45
就是不太懂,所以上来请教了。。。
不是写了嘛,是1018材料。
再百度一下。
发表于 2013-11-14 22:19:51 | 显示全部楼层
18%碳含量的锰钢。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:20:35 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2013-7-30 10:50
不是写了嘛,是1018材料。
再百度一下。
哦,是这意思啊,非常感谢你的帮助。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:21:31 | 显示全部楼层
孙建si 发表于 2013-7-30 10:56
18%碳含量的锰钢。
请问知道国内替代的材料是什么吗?
发表于 2013-11-14 22:22:03 | 显示全部楼层
根据英文的意思,搜1018或者和1018特性相近的材料,那就百度1018:
1018是美国材料,他的含锰量比较高,和国内的16Mn或者15Mn,20Mn化学组成类似,和20号钢和Q235的含碳差不多,但是含锰量就差很多了.10代表碳锰钢 18代表碳含量.  1018钢材高锰低碳渗透钢,合金结构钢广泛用于活塞、螺钉、传动轴、机床,弹簧,制造注射模的推板、锁楔、凹模套、复位杆、直径较大的推杆、型芯固定板等结构上.  硬度:50硬度,未热处理,≤197HB,热处理规范,正火,910℃.  1018化学成份(%):  C :0.17~0.24  Mn :0.70~1.00  P :≤0.035  S :≤0.035  Si :0.17~0.37  Cr :≤0.25  Cu :≤0.25  Ni :≤0.25
按照度娘一贯的不严谨性,建议查阅一下手册里的中外材料对照表。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:22:43 | 显示全部楼层
1018是美国材料,他的含锰量比较高,和国 ...
找了很多也没有找到国内对应的。。。
